Autor Tema: Tres despegues por el precio de uno!  (Leído 3738 veces)
Desconectado Speedbird
« : 26 de agosto de 2016, 10:35:06 »
Vean el "triple" despegue del B737-700 de Royal Air Maroc:
Aquí lo informado por AvHerald:
http://avherald.com/h?article=49d159fc&opt=0
Saludos  :)
Re:Tres despegues por el precio de uno!
« Respuesta #1 : 26 de agosto de 2016, 10:48:48 »
Suerte que era una pista enorme, sino no la contaban.
« Respuesta #2 : 26 de agosto de 2016, 11:17:33 »
Pepe, pregunto: puede haber sido por la turbulencia dejado por el A330 de Turkish al aterrizar?  o por mala configuración del B737-700 en modo despegue?
Saludos  :)
Desconectado Gameover
« Respuesta #3 : 26 de agosto de 2016, 11:23:18 »
Saludos  :)
a muy simple vista parece o mal calculo de velocidades o flap erroneo. Cualquier caso puede pasar y pasa.
Desconectado MJP
« Respuesta #4 : 26 de agosto de 2016, 11:33:52 »
Como venia  con la configuración de flap? Casi un WRZ,UFFF!!!!!!!!
Desconectado eielef
  • Tucumano en Siberia
« Respuesta #5 : 26 de agosto de 2016, 11:36:20 »
Vean el trabajo de los amortiguadores del tren de aterrizaje. No está preparado para eso. Seguramente deberán inspeccionarlo después.
Podría haber sido viento???
last
10/8 JUJ-EZE 320 KGO WJ3667
11 AEP-SLA 738 KEG FO5162
23 JUJ-AEP 190 CIE AR1475
26 AEP-ROS 738 GKU 1708
26 ROS-SLA 190 FPT 1710
7/9 SLA-AEP 738 GKS 1457
12 ADD-DME 77L ET-ANN ET760
12 DME-IKT 32Q RA73450 S73021
1/10 BTK-IKT 170 02759 S76378
11 IKT-SVO 738 73096 SU1441
11 SVO-IST 738 73093 SU2130
11 IST-FRA 32N D-AINB LH1301
11 FRA-EZE 748 D-ABYS LH510
12 AEP-SDE 738 LV-KCD FO5230
25 TUC-MDZ 190 LV-CDZ AR1476
2/11 MDZ-TUC 190 LV-FPT AR1477
23 SLA-AEP 738 LV-KJD FO5139
24 EZE-PTY 7M9 HP9921 CM277
24 PTY-MIA 7M9 HP9925 CM485
27 MIA-PTY 7M9 HP9921 CM440
[/url
« Respuesta #6 : 26 de agosto de 2016, 12:26:55 »
Concuerdo con que puede haber un error en el cálculo de peso y/o velocidades y error bastante grueso porque ni siquiera se despega del suelo en un principio.
« Respuesta #7 : 26 de agosto de 2016, 15:03:30 »
o le pifiaron por el peso o por la config de flaps, o las 2 cosas. Asi nomas te digo que tiene flap 1, y es una chotada pifiarle al flap en el 737. pasa exactamente eso.
errores para aprender. Pasa seguido cuando volas poray 2 o 3 series distintas del mismo avion y por politica usas varios flaps distintos. En AR se usa en el 800 flap 10 y en el 700 flap 5. y salvo por alguna necesidad de performance usas algun flap menor (hasta ahora nunca use flap menor en 5 años) porque las pistas donde operamos con pesos maximos son largas y con pocos obstaculos.
« Respuesta #8 : 26 de agosto de 2016, 15:52:11 »
Como hacíamos con el MD, se usaba 11 siempre, salvo que no dé con ese flap, y se pasaba a usar óptimo. En una pista de 2300-2500 m no sé si la contaban.
« Respuesta #9 : 26 de agosto de 2016, 15:53:17 »
Gracias Gameover y Pepe por los comentarios.  Pero, solo por hincha p...tas que soy, la turbulencia detrás del A330 que aterrizó en la pista perpendicular podría haber complicado aun mas el error de configuración del B737-700, haciendo que rebotara contra el piso?
Saludos  :)
« Respuesta #10 : 26 de agosto de 2016, 16:07:15 »
La película está cortada, hay que ver cuánto tiempo pasó entre el aterrizaje y el despegue. Igualmente no aparenta ver que se metió en la estela de otro avión, porque igual volaría, medio a los aletazas, pero sale,  en este caso, ni se despega del suelo, como si le faltara bastante velocidad para que pueda volar.
« Respuesta #11 : 26 de agosto de 2016, 16:14:06 »
Gracias!
Saludos  :)
Desconectado MITSUBICHI
« Respuesta #12 : 26 de agosto de 2016, 19:59:54 »
hasta aca se escucha el resoplido de los pilotos....pufffffsssss  :-X
Desconectado LUCASQ
« Respuesta #13 : 26 de agosto de 2016, 21:21:52 »
¿Es posible corregir una configuración errónea de los flaps durante la carrera de despegue?
« Respuesta #14 : 26 de agosto de 2016, 21:29:58 »
poder podes si te das cuenta. El asunto es no distraerte con eso y terminar con un problema peor.
« Respuesta #15 : 27 de agosto de 2016, 01:34:36 »
Una vez pasó en BHI con un MD, falló la alarma de configuración y justo pusieron solo el slat, olvidando bajarlo a la posición requerida, entonces el flap estaba en 0, al querer despegar el avión era un flan que no volaba. Creo que el copi se dio cuenta y bajó el flap a 11, y el avión salió.
« Respuesta #16 : 05 de septiembre de 2016, 18:57:46 »
AvHerald hoy publicó una nueva secuencia de fotos del incidente:
Saludos  :)
