para no abrir otro tema, pero relacionado con el calor,
vemos en la costa, en estos dias de verano, los aviones con publicidades y debido a que se "ve dificil" el sobrevuelo con semejantes cartelones, y en donde se seinte que los motores trabajan mas, hago estas preguntas:
se requiere una licencia especial ademas de la de piloto para efectuar esos vuelos?
hay un sistema de desacople de emergencia para estos carteles-
puede afectar la seguridad de la aeronave, una turbulencia, o vientos fuertes, con esos carteles?
Hace un par de años que deje de volar con remolque de banner's lo hice por mucho tiempo.
No hace falta una habilitacion, solo ser piloto comercial y muchas ganas de cag...te de calor.
No hace falta que sepas volar un tail wheel, solo una adaptacion al tipo de vuelo...
La temperatura alta como la presion atm baja ( merman las performance del motor helice y planeador )pero no joden tanto como el viento que viene del continente, que te genera mucha turbulencia mecanica por las edificaciones.
pensa que se vuela a una velocidad de 40 a 50 knot dependiendo del tipo de avion, donde no tenes resto de comando para tirar para atras cuando te agarra una descendente.. solo te defendes con el motor con lo poco que te queda de potencia disponible, que a veces es de 2" MP o de 200 rpm.
Logico los motores se cocinan... imaginate en una moto ir en 1ª marcha a 30 km/h arrastrando una carro son ruedas con 35ºC
El mismo sitema de corte para un caso de Emergencia es el mismo para el corte del banner cuando se tiene que cambiar por otro.
