Calcular combustible y tiempo de vuelo
« : 23 de julio de 2007, 16:56:09 »
Bueno gente, com dice el título, me gustaría saber si alguien sabe de algun programita para calcular el combustible y con el menor margen de error posible cuanto tiempo me llevaría dicho vuelo, es porque estoy utilizando el FsPassengers :D, ya me quede sin combustible 2 veces en pleno vuelo  :risa:, nada más.
Gracias,
Chuni
    LV-JC
  • 402
  • "Es natural, espiritual y no contamina"
Re: Calcular combustible y tiempo de vuelo
« Respuesta #1 : 23 de julio de 2007, 20:16:05 »
yo uso el passenger y ni idea como se calcula el combustible y el tiempo de vuelo
yo le calculo depende las nm
Para Mi Todos Son Traidores Hasta Que Demuestran Lo Contrario
« Respuesta #2 : 23 de julio de 2007, 20:59:21 »
MM no creo que haya algun programa para eso, sólo las palabras de los que mas saben del tema, Reimon por ej, que para su vuelta al mundo ''tuneo'' al seneca...entre otros...
la verdad me gustaria saber ami tambien, buena pregunta  :ok:
« Respuesta #3 : 23 de julio de 2007, 23:31:01 »
Miren, lo mejor es buscar en los manuales del avion. Debe decir cuando galones por hora consumen a velocidad de crucero (por ejemplo).
A ello se le agrega un valor por carreteo y despegue y finalmente una reserva de 30 o 45 minutos.
Luego a hacer cuentas en funcion del plan de vuelo y el tiempo estimado de vuelo.
Si el avion esta bien modelado, el calculo del FS deberia ayudar (solo parte crucero).
A veces dentro del aircraft.cfg aparece el consumo como informativo.
Bueno, no se si es exacatamente asi, pero con Amelia me resulta perfecto el calculo, exacto.
Si es un avion que uso habitualmente, en un vuelo en condiciones de crucero, mido cuanto combustible consumio en 1 hora o en 10 minuto y lo convierto a 1 hora.
Ese es el consumo horario para mis calculos.
Y creanme funciona.
Tambien habia un programa por ahi para calcular al detalle para el B737 (que no se si despues coincide con el modelo elegido).
En los manuales de POSKY esta explicado por ejemplo.
Bueno, es una idea.
« Respuesta #4 : 24 de julio de 2007, 01:48:45 »
Hola a todos:
Es muy simple el tema del combustible y el tiempo de vuelo. Sigan estos pasos en el FS 2004:
Primero, entren a crear vuelo.
Luego seleccionen el avión.
Luego entren a programador de vuelo.
Armen el plan de vuelo.
Luego entren en buscar ruta.
Allí ingresen la altitud crucero.
Una vez hecho, entren en regla de navegacion
Y allí les dará el combustible estimado a utilizar y el tiempo de vuelo.
Era ésa la duda?
Espero que les sea útil.  :ok:
Saludos desde Mendoza.
Eduardo
« Respuesta #5 : 24 de julio de 2007, 05:18:51 »
Groso Eduardo, no tenía idea de que era tan fácil, les agradezco a todos por responder  :ok:
Chuni
« Respuesta #6 : 24 de julio de 2007, 10:36:09 »
El combustible lo calcula el programador, con los aviones default anda bien, pero con el resto no siempre es exacto. Depende de como este diseñado el avion.
Lo mejor es probar eso y verificar si el consumo responde a lo calculado.
Ademas piensen esto: al cambiar la posicion de la mezcla de combustible segun la altura, el consumo de combustible cambia drasticamente. Esto no esta considerado en el programador. Hay que conocer el avion !!!!
« Última Modificación: 24 de julio de 2007, 10:40:02 por ARG16 »
    LV-GPC
  • 1009
« Respuesta #7 : 24 de julio de 2007, 11:02:54 »
yo sé que hay un programita para esto, no recuerdo su nombre, pero busca en avsim que me pareció verlo ahí. Ni idea cómo funciona ya que jamas lo instalé.
Guille.
                                          NEVER STOP DREAMING
« Respuesta #8 : 24 de julio de 2007, 16:55:30 »
Ok, voy a probrar entonces, muchas gracias
Chuni
    B747
  • 4518
« Respuesta #9 : 24 de julio de 2007, 17:10:26 »
Creo que Lucho_08 había abierto un tema sobre lo del fuel.
Él había encontrado un interesante programa que calculaba todo.
Falko.-
Sapere aude
